Datasheet Texas Instruments THS6092 — Даташит
Серия | THS6092 |
275-mA, +12V ADSL CPE Line Driver
200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2002
Купить THS6092 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 20 834 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители 275-mA +12V ADSL CPE Line Driver | |||
THS6092CDDAG3 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS6092IDR Texas Instruments | от 179 ₽ | ||
THS6092 Texas Instruments | по запросу | ||
THS6092IDDA Texas Instruments | по запросу |
THS6092ID | THS6092IDDAR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | DDA |
Industry STD Term | SOIC | HSOIC |
Package QTY | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 6092I | 6092I |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.7 |
Parameters / Models | THS6092ID | THS6092IDDAR |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 |
CMRR(Typ), дБ | 63 | 63 |
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.3 | 7.3 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 275 | 275 |
Package Group | SOIC | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 600 | 600 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 14 | 14 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.1 | 2.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 16 | 16 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6092 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
