Datasheet Texas Instruments THS5671A — Даташит
СерияTHS5671A
14-Bit, 125-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC)
14-Bit, 125 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
14-Bit, 125 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter (Rev. A)
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 14-Bit 125 MSPS CommsDAC
МосЧип
THS5671A1
THS5671A
TradeElectronics
THS5671A
T-electron
THS5671A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
THS5671AIDWTHS5671AIPWTHS5671AIPWG4THS5671AIPWRTHS5671AIPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2828282828
Package TypeDWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY205050
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTHS5671AITJ5671ATJ5671A
Width (мм)7.54.44.44.44.4
Length (мм)17.99.79.79.79.7
Thickness (мм)2.351111
Pitch (мм)1.27.65.65.65.65
Max Height (мм)2.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS5671AIDW
THS5671AIDW
THS5671AIPW
THS5671AIPW
THS5671AIPWG4
THS5671AIPWG4
THS5671AIPWR
THS5671AIPWR
THS5671AIPWRG4
THS5671AIPWRG4
Approx. Price (US$)9.83 | 1ku9.83 | 1ku9.83 | 1ku
АрхитектураCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels11
DAC: Channels111
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Interpolation1x1x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size(mm2=WxL)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW175175
Power Consumption(Typ)(mW)175175175
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits1414
Resolution(Bits)141414
SFDR, дБ6666
SFDR(dB)757575
Sample / Update Rate, MSPS125125
Sample / Update Rate(MSPS)125125125
Settling Time(?s)0.035
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНет
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS5671A
