Datasheet Texas Instruments THS5651A — Даташит
СерияTHS5651A
10-Bit, 125-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC)
10-Bit 125 MSPS CommsDAC <TM> (Rev. A)
PDF, 948 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
10-Bit 125 MSPS CommsDAC datasheet
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 10-Bit 100MSPS Comms DAC
LifeElectronics
THS5651A1PW
THS5651A
ТаймЧипс
THS5651A
T-electron
THS5651A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
THS5651AIDWTHS5651AIDWG4THS5651AIDWRTHS5651AIPWTHS5651AIPWG4THS5651AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНет
N123456
Pin282828282828
Package TypeDWDWDWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20201000502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаTHS5651AITHS5651AITHS5651AITJ5651ATJ5651A
Width (мм)7.57.57.54.44.44.4
Length (мм)17.917.917.99.79.79.7
Thickness (мм)2.352.352.35111
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS5651AIDW
THS5651AIDW
THS5651AIDWG4
THS5651AIDWG4
THS5651AIDWR
THS5651AIDWR
THS5651AIPW
THS5651AIPW
THS5651AIPWG4
THS5651AIPWG4
THS5651AIPWR
THS5651AIPWR
Approx. Price (US$)4.68 | 1ku4.68 | 1ku
АрхитектураCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels11111
DAC: Channels1
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Interpolation1x1x1x1x1x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size(mm2=WxL)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW175175175175
Power Consumption(Typ)(mW)175175
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits10101010
Resolution(Bits)1010
SFDR, дБ61616161
SFDR(dB)7777
Sample / Update Rate, MSPS125125125125
Sample / Update Rate(MSPS)125125
Settling Time(?s)0.035
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS5651A
