Datasheet Texas Instruments THS5641A — Даташит
Серия | THS5641A |
8-Bit, 100-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC)
8-Bit, 100 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
8-Bit, 100 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter (Rev. A)
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 8-Bit 100 MSPS CommsDAC | |||
THS5641A | по запросу | ||
THS5641A Texas Instruments | по запросу | ||
THS5641AIDW | THS5641AIDWG4 | THS5641AIDWR | THS5641AIPW | THS5641AIPWG4 | THS5641AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 20 | 1000 | 50 | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS5641AI | THS5641AI | THS5641AI | TJ5641A | TJ5641A | TJ5641A |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS5641AIDW | THS5641AIDWG4 | THS5641AIDWR | THS5641AIPW | THS5641AIPWG4 | THS5641AIPWR |
Approx. Price (US$) | 3.19 | 1ku | 3.19 | 1ku | ||||
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DAC: Channels | 1 | 1 | ||||
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size(mm2=WxL) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 | ||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 100 | 100 | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Resolution(Bits) | 8 | 8 | ||||
SFDR, дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
SFDR(dB) | 67 | 67 | ||||
SNR(dB) | 50 | 50 | ||||
Sample / Update Rate, MSPS | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Sample / Update Rate(MSPS) | 100 | 100 | ||||
Settling Time(?s) | 0.035 | 0.035 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased, an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not, however, particula
Серия: THS5641A (6)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
