Datasheet Texas Instruments THS4032-EP — Даташит
СерияTHS4032-EP
Enhanced Product 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers
100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2008
T-electron
THS4032-EP
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
THS4032MDGNREPV62/09612-01XE
N12
Pin88
Package TypeDGNDGN
Industry STD TermHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаNXXNXX
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsTHS4032MDGNREP
THS4032MDGNREP
V62/09612-01XE
V62/09612-01XE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураVoltage FB,BipolarVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ8585
CMRR(Typ), дБ9595
GBW(Typ), МГц200200
IIB(Max), pA60000006000000
Iq per channel(Max), мА1010
Iq per channel(Typ), мА8.58.5
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА9090
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNoNo
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us100100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.61.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS4032-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4032-EP
Публикации по теме
