Datasheet Texas Instruments THS1206-EP — Даташит
СерияTHS1206-EP
Enhanced Product 12-Bit, 6 Msps Adc Quad Ch. (Config.), Dsp/Up If, Integ. 16X Fifo
12-Bit 6 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2003
THS1206-EPпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
THS1206MDAREPV62/03609-01XE
N12
Pin3232
Package TypeDADA
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTHS1206MEPTHS1206MEP
Width (мм)6.26.2
Length (мм)1111
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS1206MDAREP
THS1206MDAREP
V62/03609-01XE
V62/03609-01XE
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураPipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В33
ENOB, Bits1111
INL(Max), +/-LSB1.81.8
InterfaceParallelParallel
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW186186
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SFDR, дБ7171
SNR, дБ6969
Sample Rate (max), SPS6MSPS6MSPS
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS1206-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1206-EP
Публикации по теме
