Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16244A-EP — Даташит
СерияSN74LVTH16244A-EP
Enhanced Product 3.3-V Abt 16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs
SN74LVTH16244A-EP datasheet
PDF, 707 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 23 апр 2007
3.3-V ABT 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVTH16244A
SN74LVTH16244A-TI9
Acme Chip
SN74LVTH16244A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
8W244AMDGGREPG4CLVTH16244AIDGVREPCLVTH16244AMDGGREPCLVTH16244AQDGGREPCLVTH16244AQDLREPV62/04601-01XEV62/04601-01YEV62/04601-02UAV62/04601-02ZEV62/04601-03YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin48484848484848564848
Package TypeDGGDGVDGGDGGDLDLDGGZQLDGVDGG
Industry STD TermTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTVSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000200010001000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH16244AMEPLL244AEPH16244AMEPLH16244AEPLH16244AEPLH16244AEPLH16244AEPLL244AEPLL244AEPH16244AMEP
Width (мм)6.14.46.16.17.497.496.14.54.46.1
Length (мм)12.59.712.512.515.8815.8812.579.712.5
Thickness (мм)1.151.051.151.152.592.591.15.751.051.15
Pitch (мм).5.4.5.5.635.635.5.65.4.5
Max Height (мм)1.21.21.21.22.792.791.211.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8W244AMDGGREPG4
8W244AMDGGREPG4
CLVTH16244AIDGVREP
CLVTH16244AIDGVREP
CLVTH16244AMDGGREP
CLVTH16244AMDGGREP
CLVTH16244AQDGGREP
CLVTH16244AQDGGREP
CLVTH16244AQDLREP
CLVTH16244AQDLREP
V62/04601-01XE
V62/04601-01XE
V62/04601-01YE
V62/04601-01YE
V62/04601-02UA
V62/04601-02UA
V62/04601-02ZE
V62/04601-02ZE
V62/04601-03YE
V62/04601-03YE
Bits161616161616161616
Bits(#)16
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-55 to 125
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTVSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min)(V)2.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Voltage(Nom)(V)3.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVTH16244A-EP
Публикации по теме
