Datasheet Texas Instruments SN74LVC646A — Даташит
СерияSN74LVC646A
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
SN54LVC646A, SN74LVC646A datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2003
Шинные трансиверы Octal Bus Transceivr And Register
ТаймЧипс
SN74LVC646A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74LVC646ADBLESN74LVC646ADBRSN74LVC646ADWSN74LVC646ADWG4SN74LVC646APWSN74LVC646APWLESN74LVC646APWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin24242424242424
Package TypeDBDBDWDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.54.44.44.4
Length (мм)8.28.215.415.47.87.87.8
Thickness (мм)1.951.952.352.35111
Pitch (мм).65.651.271.27.65.65.65
Max Height (мм)222.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002525602000
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLC646ALVC646ALVC646ALC646ALC646A
Parameters / ModelsSN74LVC646ADBLE
SN74LVC646ADBLE
SN74LVC646ADBR
SN74LVC646ADBR
SN74LVC646ADW
SN74LVC646ADW
SN74LVC646ADWG4
SN74LVC646ADWG4
SN74LVC646APW
SN74LVC646APW
SN74LVC646APWLE
SN74LVC646APWLE
SN74LVC646APWR
SN74LVC646APWR
Approx. Price (US$)0.54 | 1ku0.54 | 1ku
Bits88888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.9,7.47.9,7.47.9,7.47.9,7.47.9,7.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.9
7.4
7.9
7.4
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC646A
