Datasheet Texas Instruments SN74LV123A — Даташит
СерияSN74LV123A
Dual Retriggerable Monostable Multivibrators
SNx4LV123A Dual Retriggerable Monostable Multivibrators With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 31 авг 2015
DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR WITH SCHMITT - TRIGGER INPUTS
МосЧип
SN74LV123A-Q1
TradeElectronics
SN74LV123A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LV123ADSN74LV123ADBRSN74LV123ADG4SN74LV123ADGVRSN74LV123ADRSN74LV123ADRE4SN74LV123ADRG4SN74LV123ANSRSN74LV123APWSN74LV123APWG4SN74LV123APWRSN74LV123APWRG4SN74LV123APWTSN74LV123ARGYRSN74LV123ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDDGVDDDNSPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY402000402000250025002500200090902000200025030003000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV123ALV123ALV123ALV123ALV123ALV123ALV123A74LV123ALV123ALV123ALV123ALV123ALV123ALV123ALV123A
Width (мм)3.915.33.914.43.913.913.915.34.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)9.96.29.93.69.99.99.910.35555544
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.581.9511111.9.9
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.751.7521.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV123AD
SN74LV123AD
SN74LV123ADBR
SN74LV123ADBR
SN74LV123ADG4
SN74LV123ADG4
SN74LV123ADGVR
SN74LV123ADGVR
SN74LV123ADR
SN74LV123ADR
SN74LV123ADRE4
SN74LV123ADRE4
SN74LV123ADRG4
SN74LV123ADRG4
SN74LV123ANSR
SN74LV123ANSR
SN74LV123APW
SN74LV123APW
SN74LV123APWG4
SN74LV123APWG4
SN74LV123APWR
SN74LV123APWR
SN74LV123APWRG4
SN74LV123APWRG4
SN74LV123APWT
SN74LV123APWT
SN74LV123ARGYR
SN74LV123ARGYR
SN74LV123ARGYRG4
SN74LV123ARGYRG4
Bits222222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс44,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,17
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV123A
