Datasheet Texas Instruments SN74LS540 — Даташит
Серия | SN74LS540 |
Octal Buffers and Line Drivers with 3-State Outputs
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS540 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 369 ₽ 37 предложений от 24 поставщиков Буфер / драйвер линии, инвертирующий, 3 состояния, 4.75В до 5.25В, DIP-20 | |||
SN74LS540H ON Semiconductor | 17 ₽ | ||
SN74LS540H ON Semiconductor | 18 ₽ | ||
SN74LS540NSR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
SN74LS540N3 Texas Instruments | по запросу |
SN74LS540DBR | SN74LS540DW | SN74LS540DWG4 | SN74LS540DWR | SN74LS540N | SN74LS540N3 | SN74LS540NE4 | SN74LS540NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DW | DW | DW | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS540 | LS540 | LS540 | LS540 | SN74LS540N | SN74LS540N | 74LS540 | |
Width (мм) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 |
Thickness (мм) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS540DBR | SN74LS540DW | SN74LS540DWG4 | SN74LS540DWR | SN74LS540N | SN74LS540N3 | SN74LS540NE4 | SN74LS540NSR |
Approx. Price (US$) | 0.51 | 1ku | |||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | |||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.045 | |||||||
Тип входа | TTL | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | |||||||
Тип выхода | CMOS | |||||||
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS540 (8)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
