Datasheet Texas Instruments SN74LS151 — Даташит
Серия | SN74LS151 |
8-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS151 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.23 до 132 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Data Selector/Mux | |||
К555КП7, (SN74LS151N) (90-97г) | 6.23 ₽ | ||
SN74LS151M ON Semiconductor | 13 ₽ | ||
SN74LS151DR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
SN74LS151M ON Semiconductor | 37 ₽ |
SN74LS151D | SN74LS151DE4 | SN74LS151DR | SN74LS151DRE4 | SN74LS151J | SN74LS151N | SN74LS151N3 | SN74LS151NE4 | SN74LS151NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | J | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS151 | LS151 | LS151 | LS151 | SN74LS151N | SN74LS151N | 74LS151 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS151D | SN74LS151DE4 | SN74LS151DR | SN74LS151DRE4 | SN74LS151J | SN74LS151N | SN74LS151N3 | SN74LS151NE4 | SN74LS151NSR |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||||
Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Bits(#) | 16 | 16 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Channels(#) | 1 | 1 | |||||||
Configuration | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||||
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 10 | 10 | |||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 38 | 38 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS151 (9)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
