Datasheet Texas Instruments SN74LS123 — Даташит
Серия | SN74LS123 |
Dual retriggerable monostable multivibrators
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 1983
Купить SN74LS123 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.78 до 119 ₽ 45 предложений от 28 поставщиков 74LS, SMD, 74LS123, SOIC16, 5.25V; Logic IC Function:Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset; Logic IC Family:LS; Logic IC Base Number:74123; Current,... | |||
SN74LS123MR1 ON Semiconductor | 7.78 ₽ | ||
SN74LS123MR1 ON Semiconductor | 7.97 ₽ | ||
SN74LS123N Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS123P Motorola | по запросу |
SN74LS123D | SN74LS123DE4 | SN74LS123DG4 | SN74LS123DR | SN74LS123DRE4 | SN74LS123DRG4 | SN74LS123J | SN74LS123N | SN74LS123N3 | SN74LS123NE4 | SN74LS123NSR | SN74LS123NSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | J | N | N | N | NS | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS123 | LS123 | LS123 | LS123 | LS123 | LS123 | SN74LS123N | SN74LS123N | 74LS123 | 74LS123 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS123D | SN74LS123DE4 | SN74LS123DG4 | SN74LS123DR | SN74LS123DRE4 | SN74LS123DRG4 | SN74LS123J | SN74LS123N | SN74LS123N3 | SN74LS123NE4 | SN74LS123NSR | SN74LS123NSRG4 |
Approx. Price (US$) | 0.23 | 1ku | 0.23 | 1ku | ||||||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bits(#) | 2 | 2 | ||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 20 | 20 | ||||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 56 | 56 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS123 (12)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Monostable Multivibrator
