Datasheet Texas Instruments SN74HC151 — Даташит
Серия | SN74HC151 |
8-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers
SN54HC151, SN74HC151 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 сен 2003
Купить SN74HC151 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.56 до 218 ₽ 50 предложений от 26 поставщиков Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Automotive Catalog 8Ln to 1Ln | |||
SN74HC151DR Texas Instruments | 3.56 ₽ | ||
SN74HC151NSR Texas Instruments | от 3.77 ₽ | ||
SN74HC151DR Texas Instruments | по запросу | ||
SN74HC151DTE4 Texas Instruments | по запросу |
SN74HC151D | SN74HC151DE4 | SN74HC151DG4 | SN74HC151DR | SN74HC151DRG4 | SN74HC151DT | SN74HC151N | SN74HC151NSR | SN74HC151PW | SN74HC151PWG4 | SN74HC151PWR | SN74HC151PWT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | HC151 | HC151 | HC151 | HC151 | HC151 | HC151 | SN74HC151N | HC151 | HC151 | HC151 | HC151 | HC151 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74HC151D | SN74HC151DE4 | SN74HC151DG4 | SN74HC151DR | SN74HC151DRG4 | SN74HC151DT | SN74HC151N | SN74HC151NSR | SN74HC151PW | SN74HC151PWG4 | SN74HC151PWR | SN74HC151PWT |
Полоса частот, МГц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuration | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: SN74HC151 (12)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
