Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861-Q1 — Даташит
СерияSN74CBTLV3861-Q1
Automotive Catalog Low-Voltage 10-Bit FET Bus Switch
Low-Voltage 10-Bit FET Bus Switch datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 янв 2008
TradeElectronics
SN74CBTLV3861-Q1
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
CCBTLV3861IPWRG4Q1CCBTLV3861IPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCL3861Q1CL3861Q1
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsCCBTLV3861IPWRG4Q1
CCBTLV3861IPWRG4Q1
CCBTLV3861IPWRQ1
CCBTLV3861IPWRQ1
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55
Количество каналов1010
OFF-state leakage current(Max), мкА11
ON-state leakage current(Max), мкА11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms4040
Ron(Typ), Ohms55
Supply Current(Max), uA33
Supply Range, Max3.63.6
VIH(Min), В1.71.7
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В3.63.6
Vdd(Min), В2.32.3
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: SN74CBTLV3861-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861-Q1
Публикации по теме
