Datasheet Texas Instruments SN74CBT6800A — Даташит
СерияSN74CBT6800A
10-Bit FET Bus Switch With Precharged Outputs
10-Bit FET Bus Switch With Precharged Outputs datasheet
PDF, 752 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 15 мар 2001
ИС переключателя шины передачи данных Octal Bus Trncvr & 3.3-5V W/3-St Otpt
SN74CBT6800A_08
TradeElectronics
SN74CBT6800A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74CBT6800ADWSN74CBT6800ADWRSN74CBT6800APWRSN74CBT6800APWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDWDWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT6800ACBT6800ACT6800ACT6800A
Width (мм)7.57.54.44.4
Length (мм)15.415.47.87.8
Thickness (мм)2.352.3511
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)2.652.651.21.2
Parameters / ModelsSN74CBT6800ADW
SN74CBT6800ADW
SN74CBT6800ADWR
SN74CBT6800ADWR
SN74CBT6800APWR
SN74CBT6800APWR
SN74CBT6800APWRG4
SN74CBT6800APWRG4
Additional FeaturesPre-charged signal pathPre-charged signal pathPre-charged signal pathPre-charged signal path
Полоса частот, МГц200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.5
Количество каналов10101010
OFF-state leakage current(Max), мкА5555
ON-state leakage current(Max), мкА5555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms20202020
Ron(Typ), Ohms3333
Supply Current(Max), uA3333
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VIH(Min), В2222
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В4444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • FET Switches in Docking Stations
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2003
    Docking stations for portable electronics require the capability to connect a system with a live-running bus to a disabled or powered-down system. This hot-docking event must not cause any electrical damage, electrical signal glitches, or data corruption. This application report explains the use of TI FET bus-switch products with precharge to accomplish this connection.
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT6800A
