Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments SN74CBT16211A — Даташит
СерияSN74CBT16211A
24-Bit FET Bus Switch
SN74CBT16211A datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 25 сен 2003
ИС переключателя шины передачи данных 3.3-V ABT Octal Bus Trncvr W/3-St Otpt
SN74CBT16211A
LifeElectronics
SN74CBT16211A
SN74CBT16211A_08
Acme Chip
SN74CBT16211A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74CBT16211ADGGRE4SN74CBT16211ADGGRSN74CBT16211ADGVRSN74CBT16211ADLSN74CBT16211ADLG4SN74CBT16211ADLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin565656565656
Package TypeDGGDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000200020201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16211ACBT16211ACY211ACBT16211ACBT16211ACBT16211A
Width (мм)6.16.14.47.497.497.49
Length (мм)141411.318.4118.4118.41
Thickness (мм)1.151.151.052.592.592.59
Pitch (мм).5.5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBT16211ADGGRE4
74CBT16211ADGGRE4
SN74CBT16211ADGGR
SN74CBT16211ADGGR
SN74CBT16211ADGVR
SN74CBT16211ADGVR
SN74CBT16211ADL
SN74CBT16211ADL
SN74CBT16211ADLG4
SN74CBT16211ADLG4
SN74CBT16211ADLR
SN74CBT16211ADLR
Полоса частот, МГц200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.5
Количество каналов242424242424
OFF-state leakage current(Max), мкА111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms202020202020
Ron(Typ), Ohms555555
Supply Current(Max), uA333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16211A
