Datasheet Texas Instruments SN74AVC24T245 — Даташит
Серия | SN74AVC24T245 |
24-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
SN74AVC24T245 datasheet
PDF, 282 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 2 авг 2005
Купить SN74AVC24T245 на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 1 429 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC24T245ZRGR Bus Transceiver, AVC Family, 24Input, 12mA, 2.7ns, 1.2V to 3.6V, BGA-83 | |||
SN74AVC24T245ZRGR Texas Instruments | 142 ₽ | ||
SN74AVC24T245ZRGR Texas Instruments | 150 ₽ | ||
SN74AVC24T245ZRGR Texas Instruments | 216 ₽ | ||
SN74AVC24T245GRGR Texas Instruments | по запросу |
SN74AVC24T245GRGR | SN74AVC24T245ZRGR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 83 | 83 |
Package Type | GRG | ZRG |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | R-PBGA-N | R-PBGA-N |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | WH245 | WH245 |
Width (мм) | 4.5 | 4.5 |
Length (мм) | 4.5 | 10 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | SN74AVC24T245GRGR | SN74AVC24T245ZRGR |
Bits | 24 | 24 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.075 | 0.075 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 83BGA MICROSTAR JUNIOR: 45 mm2: 4.5 x 10(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 83BGA MICROSTAR JUNIOR: 45 mm2: 4.5 x 10(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
Rating | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | AVC | AVC |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 |
VCC(Min), В | 1.2 | 1.2 |
Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 3.8,3.63.5,3.4 | 3.8,3.63.5,3.4 |
RoHS | See ti.com | Совместим |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC24T245 (2)
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
