Datasheet Texas Instruments SN74ALS653 — Даташит
Серия | SN74ALS653 |
Octal Bus Transceivers/Registers With 3-State Outputs
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
Купить SN74ALS653 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 2 343 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Шинные трансиверы Octal Bus Trncvr/Reg W/3-State Otpt | |||
SN74ALS653NT Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN74ALS653-1NT Texas Instruments | 849 ₽ | ||
SN74ALS653NT Texas Instruments | по запросу | ||
SN74ALS653DWE4 Texas Instruments | по запросу |
SN74ALS653-1DW | SN74ALS653-1NT | SN74ALS653DW | SN74ALS653DWE4 | SN74ALS653DWR | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | NT | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 7.5 | 6.73 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 31.64 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | ALS653 | ALS653 | ALS653 |
Parameters / Models | SN74ALS653-1DW | SN74ALS653-1NT | SN74ALS653DW | SN74ALS653DWE4 | SN74ALS653DWR |
Approx. Price (US$) | 8.77 | 1ku | 8.77 | 1ku | |||
Bits | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | |||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.082 | 0.082 | 0.082 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.082 | 0.082 | |||
Тип входа | TTL | TTL | |||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | |||
Тип выхода | TTL | TTL | |||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | |||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 56 | 56 | 56 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 56 | 56 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS653 (5)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
