Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments SN74ALS164A — Даташит
СерияSN74ALS164A
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register datasheet
PDF, 660 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1994
Регистры сдвига счетчика 8B Parallel Out Serial Shift Registr
SN74ALS164A
TradeElectronics
SN74ALS164A
Acme Chip
SN74ALS164A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74ALS164ADSN74ALS164ADG4SN74ALS164ADRSN74ALS164ANSN74ALS164ANE4SN74ALS164ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALS164AALS164AALS164ASN74ALS164ANSN74ALS164ANALS164A
Width (мм)3.913.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALS164AD
SN74ALS164AD
SN74ALS164ADG4
SN74ALS164ADG4
SN74ALS164ADR
SN74ALS164ADR
SN74ALS164AN
SN74ALS164AN
SN74ALS164ANE4
SN74ALS164ANE4
SN74ALS164ANSR
SN74ALS164ANSR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА242424242424
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс171717171717
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS164A
