Datasheet Texas Instruments REG71055 — Даташит
Серия | REG71055 |
60-mA, 5.5V, Buck/boost Charge Pump in ThinSOT-23
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить REG71055 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 232 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков Фиксированный DC/DC преобразователь напряжения с подкачкой заряда, 3В до 5.5В вход, 5.5В/60мА выход | |||
REG71055DDCT Texas Instruments | 33 ₽ | ||
REG71055DDCR Texas Instruments | 42 ₽ | ||
REG71055DDC Texas Instruments | 103 ₽ | ||
REG71055DDCR Texas Instruments | по запросу |
REG71055DDCR | REG71055DDCRG4 | REG71055DDCT | REG71055DDCTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | R10H | R10H | R10H | R10H |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | REG71055DDCR | REG71055DDCRG4 | REG71055DDCT | REG71055DDCTG4 |
Iout(Max), A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Iq(Typ), мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Topology | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost |
Тип | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple.
Серия: REG71055 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
