Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments REF102 — Даташит
СерияREF102
2.5ppm/В°C Drift, 10-V Precision Voltage Reference
10V Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 июн 2009
48 предложений от 30 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, последовательный - фиксированный, REF102, 10В, SOIC-8
LIXINC Electronics
REF102BU
от 30 ₽
REF102AU
64 ₽
REF102AU
от 1 195 ₽
REF-102BP
Recom
Пленочные конденсаторы Hongfa для построения AC/DC- и DC/AC-преобразователей
REF102AMREF102APREF102APG4REF102AUREF102AU/2K5REF102AU/2K5G4REF102AUG4REF102BMREF102BPREF102BPG4REF102BUREF102BUG4REF102CMREF102CPREF102CPG4REF102CUREF102CU/2K5REF102CUG4REF102RMREF102SM
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаДа
N1234567891011121314151617181920
Pin88888888888888888888
Package TypeLMCPPDDDDLMCPPDDLMCPPDDDLMCLMC
Industry STD TermTO-CANPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICTO-CANPDIPPDIPSOICSOICTO-CANPDIPPDIPSOICSOICSOICTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-MBCY-WO-MBCY-W
Width (мм)9.086.356.353.913.913.913.919.086.356.353.913.919.086.356.353.913.913.919.089.08
Length (мм)9.089.819.814.94.94.94.99.089.819.814.94.99.089.819.814.94.94.99.089.08
Thickness (мм)4.43.93.91.581.581.581.584.43.93.91.581.584.43.93.91.581.581.584.44.4
Pitch (мм)2.542.542.541.271.271.271.272.542.542.541.271.272.542.542.541.271.271.272.542.54
Max Height (мм)5.725.085.081.751.751.751.755.725.085.081.751.755.725.085.081.751.751.755.725.72
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY50507525007550507575505075250075
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаREF102PREF102P102UREF102UBB102UREFCREF102PCC102U
Parameters / ModelsREF102AM
REF102AM
REF102AP
REF102AP
REF102APG4
REF102APG4
REF102AU
REF102AU
REF102AU/2K5
REF102AU/2K5
REF102AU/2K5G4
REF102AU/2K5G4
REF102AUG4
REF102AUG4
REF102BM
REF102BM
REF102BP
REF102BP
REF102BPG4
REF102BPG4
REF102BU
REF102BU
REF102BUG4
REF102BUG4
REF102CM
REF102CM
REF102CP
REF102CP
REF102CPG4
REF102CPG4
REF102CU
REF102CU
REF102CU/2K5
REF102CU/2K5
REF102CUG4
REF102CUG4
REF102RM
REF102RM
REF102SM
REF102SM
Approx. Price (US$)1.84 | 1ku1.84 | 1ku1.84 | 1ku1.84 | 1ku1.84 | 1ku1.84 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Initial Accuracy(Max)(%)0.10.10.10.10.10.1
Iout/Iz(Max), мА1010101010101010101010101010
Iout/Iz(Max)(mA)101010101010
Iq(Max), uAN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Iq(Max)(uA)N/A
Iq(Typ), uA14001400140014001400140014001400140014001400140014001400
Iq(Typ)(uA)140014001400140014001400
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp55555555555555
LFN 0.1-10Hz(Typ)(ОјVpp)555555
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Operating Temperature Range(C)-25 to 85-25 to 85-25 to 85-25 to 85-25 to 85-25 to 85
Package GroupPDIP
SOIC
PDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIPSOICSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIPSOICSOICSOICPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Pin/Package8PDIP
8SOIC
8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP
8SOIC
8PDIP, 8SOIC8PDIP
8SOIC
8SOIC
8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP, 8SOIC8PDIP
8SOIC
8PDIP
8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C2.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,102.5,5,10
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)N/A
VO, В1010101010101010101010101010
VO(V)101010101010
Vin(Max), В3636363636363636363636363636
Vin(Max)(V)363636363636
Vin(Min), В11.411.411.411.411.411.411.411.411.411.411.411.411.411.4
Vin(Min)(V)11.411.411.411.411.411.4
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Improved Voltage Reference Filter Has Several Advantages
    PDF, 31 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The Burr-Brown REF102 is a buried-zener-based precision 10V reference. It has better stability and about five times lower output noise than band-gap-based voltage references such as the PMI REF-10. Still, its output noise is about 600uVp-p at a noise bandwidth of 1MHz (the output noise of the PMI REF-10 is about 3,000uVp-p at 1MHz).
  • Voltage-Reference Filters
    PDF, 25 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The Burr-Brown REF102 is a buried-zener-based precision 10.0V reference. It has better stability and about five times lower output noise than band-gap-based voltage references such as the PMI REF-10. Still, its output noise is about 600uVp-p at a noise bandwidth of 1MHz (the output noise of the PMI REF-10 is about 3,000uVp-p at 1MHz).
  • Low Power Operation of REF102 10.0V Precision Voltage Reference
    PDF, 36 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Two of the most important specifications for a voltage reference are noise and stability with time. The zener-based REF102 10.0V voltage reference has much better noise and stability than band-gap-based references.
  • The ACF2101 Used as a Bipolar Switched Integrator
    PDF, 35 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ACF2101 is a dual, switched integrator that is typically used to convert a positive input current to a negative output voltage by integration, using an integration capacitor (CINT), either on the chip or an external capacitor provided by the user. Typical applications for the ACF2101 are photo diode integrators, current measurements, charge measurements, and a CT scanner front end.
  • Make A Precision Current Source or Current Sink
    PDF, 26 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The precision current source and sink are based on the new REF102 10.0V voltage reference. With 2.5ppm/В°C VOUT drift, and better than 5ppm/1000hrs long-term stability, this buried-zener-based voltage reference offers the best performance available from a single-chip voltage reference today. The REF200 uses a band-gap type reference to allow low-voltage two-terminal operation. This m
  • Make a Precision В± 10 V Reference
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Many systems require the combination of both a positive and a negative precision 10.0V reference. ADI offers several hybrid В±10V references. Although Burr-Brown offers no В±10V reference at this time, we do have some simple two-chip solutions which are accurate and can be more cost effective.
  • Level Shifting Signals with Differential Amplifiers
    PDF, 23 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA105 is a unity gain differential amplifier consisting of a premium grade operational amplifier and an on-chip precision resistor network. The self-contained INA105 makes it ideal for many applications. One such application is precision level shifting.
  • Make a Precision -10 V Reference (Rev. A)
    PDF, 87 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Implementation and Applications of Current Sources and Current Receivers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application guide is intended as a source book for the design and application of: Current sourcesCurrent sinksFloating current sourcesVoltage-to-current converters(transconductance amplifiers)Current-to-current converters (current mirrors)Current-to-voltage converters(transimpedance amplifiers)
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF102
