Datasheet Texas Instruments PTH04000W — Даташит
Серия | PTH04000W |
3-A, 3.3/5-V Input Adjustable Switching Regulator with Auto-Track Sequencing
3-A 3.3/5-V Input Adjustable Switching Regulator w/Auto Track Sequencing datasheet
PDF, 729 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2007
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3A 3.3/5V Input Adj Switching Regulator | |||
PTH04000W Texas Instruments | по запросу |
PTH04000WAH | PTH04000WAS | PTH04000WAST | PTH04000WAZ | PTH04000WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | EUS | EUT | EUT | EUT | EUT |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 49 | 250 | 49 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (мм) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Thickness (мм) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (мм) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (мм) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH04000WAH | PTH04000WAS | PTH04000WAST | PTH04000WAZ | PTH04000WAZT |
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- C6474 (x2) Power Using ModulesPDF, 107 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH04000W (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
