Datasheet Texas Instruments PTB48560A — Даташит
Серия | PTB48560A |
30-W, 3.6 V to 5.5 V Adjustable DC/DC Converter w/ Auto-Track
30-W 48-V Input DC/DC Converters w/Auto-Track Sequencing datasheet
PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2005
Преобразователи постоянного тока в постоянный 30-W 3.6V to 5.5V Adj DC/DC Converter | |||
PTB48560A Texas Instruments | по запросу |
PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 11 | 11 | 11 |
Package Type | ERW | ERY | ERY |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 12 | 12 | 12 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY |
Width (мм) | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
Length (мм) | 51.94 | 51.94 | 51.94 |
Thickness (мм) | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
Pitch (мм) | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
Max Height (мм) | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
Parameters / Models | PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ |
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PO, W | 30 | 30 | 30 |
Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Pin/Package | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module |
Priority, Used for PQS | 3 | 3 | 3 |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | 48V Bus | 48V Bus | 48V Bus |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 36 | 36 | 36 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
Серия: PTB48560A (3)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module
