Datasheet Texas Instruments OPA659 — Даташит
Серия | OPA659 |
650MHz unity gain stable JFET input amplifier
OPA659 Wideband, Unity-Gain Stable, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 ноя 2015
Купить OPA659 на РадиоЛоцман.Цены — от 239 до 1 550 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 650 МГц, 2550 В/мкс, ± 3.5В до ± 6.5В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
OPA659IDRBR Texas Instruments | 239 ₽ | ||
OPA659IDBVR Texas Instruments | 327 ₽ | ||
OPA659IDRBT Texas Instruments | от 1 550 ₽ | ||
OPA659IDRBR Texas Instruments | по запросу |
OPA659IDBVR | OPA659IDBVT | OPA659IDRBR | OPA659IDRBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 8 | 8 |
Package Type | DBV | DBV | DRB | DRB |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | VSON | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BZX | BZX | OBFI | OBFI |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA659IDBVR | OPA659IDBVT | OPA659IDRBR | OPA659IDRBT |
2nd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 |
3rd Harmonic, dBc | 100 | 100 | 100 | 100 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 650 | 650 | 650 | 650 |
CMRR(Min), дБ | 68 | 68 | 68 | 68 |
CMRR(Typ), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
GBW(Typ), МГц | 650 | 650 | 650 | 650 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 32 | 32 | 32 | 32 |
Iq per channel(Typ), мА | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA659 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
