Datasheet Texas Instruments OPA3695 — Даташит
Серия | OPA3695 |
Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable
Triple, Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 сен 2008
Купить OPA3695 на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 1 185 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA3695IDBQ Operational Amplifier, Triple, 3 Amplifier, 1GHz, 4300V/µs, ± 1.75V to ± 6V, QSOP, 16Pins | |||
OPA3695IDBQR Texas Instruments | 219 ₽ | ||
OPA3695IDBQR Texas Instruments | от 234 ₽ | ||
OPA3695IDBQ Texas Instruments | 353 ₽ | ||
OPA3695IDBQ Texas Instruments | по запросу |
OPA3695IDBQ | OPA3695IDBQR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OP3695 | OP3695 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 |
Pitch (мм) | .64 | .64 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | OPA3695IDBQ | OPA3695IDBQR |
2nd Harmonic, dBc | 65 | 65 |
3rd Harmonic, dBc | 86 | 86 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 1000 | 1000 |
CMRR(Min), дБ | 51 | 51 |
CMRR(Typ), дБ | 56 | 56 |
GBW(Typ), МГц | 1000 | 1000 |
Input Bias Current(Max), pA | 30000000 | 30000000 |
Iq per channel(Max), мА | 13.3 | 13.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 12.9 | 12.9 |
Количество каналов | 3 | 3 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 |
Package Group | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2400 | 2400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3.5 | 3.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.8 | 1.8 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.8 | 1.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 |
- Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3695 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
