Datasheet Texas Instruments OPA337 — Даташит
Серия | OPA337 |
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifier MicroAmplifier(TM) Series
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
Купить OPA337 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 81 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifier MicroAmplifier(TM) Series 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
OPA337NA/250 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
OPA337NA/250 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
OPA337PAG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA337NA/25 Texas Instruments | по запросу |
OPA337EA/250 | OPA337NA/250 | OPA337NA/250G4 | OPA337NA/3K | OPA337NA/3KG4 | OPA337PA | OPA337PAG4 | OPA337UA | OPA337UA/2K5 | OPA337UA/2K5G4 | OPA337UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DBV | DBV | DBV | DBV | P | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | ||
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | G37 | C37 | C37 | C37 | C37 | OPA337PA | OPA337PA | OPA | OPA | OPA | OPA |
Width (мм) | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .95 | .95 | .95 | .95 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA337EA/250 | OPA337NA/250 | OPA337NA/250G4 | OPA337NA/3K | OPA337NA/3KG4 | OPA337PA | OPA337PAG4 | OPA337UA | OPA337UA/2K5 | OPA337UA/2K5G4 | OPA337UAG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Package Group | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC,SOT-23,VSSOP | SOIC,SOT-23,VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Signal conditioning piezoelectric sensors (AAJ)PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 15 фев 2010
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA337 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
