Datasheet Texas Instruments OPA2322-Q1 — Даташит
Серия | OPA2322-Q1 |
Automotive 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Op Amp
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
Купить OPA2322 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 7 781 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 20 МГц, 10 В/мкс, 1.8В до 5.5В, VSSOP, 10 вывод(-ов) | |||
OPA2322AIDRGT Texas Instruments | 68 ₽ | ||
OPA2322AIDRGR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
OPA2322AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2322AIDRGR Texas Instruments | по запросу |
OPA2322AQDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA2322AQDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OVDQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA2322AQDGKRQ1 |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 90 |
CMRR(Typ), дБ | 100 |
GBW(Typ), МГц | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 1.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 |
OPA2322AQDGKRQ1 | |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2322-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
