Datasheet Texas Instruments OPA1611 — Даташит
Серия | OPA1611 |
1.1nV/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier
OPA161x SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 авг 2014
Купить OPA1611 на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 1 007 ₽ 36 предложений от 19 поставщиков Усилитель звуковой мощности, 1 канал, ± 2.25В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA1611AID Texas Instruments | 82 ₽ | ||
OPA1611AIDR Texas Instruments | 139 ₽ | ||
OPA1611AIDR Texas Instruments | от 561 ₽ | ||
OPA1611 Texas Instruments | по запросу |
OPA1611AID | OPA1611AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA | 1611A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | OPA1611AID | OPA1611AIDR |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 40 | 40 |
Input Bias Current(Max), pA | 250000 | 250000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.6 | 3.6 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 55 | 55 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 27 | 27 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 |
- Feedback Plots Define Op Amp AC PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Feedback plots simplify the analysis of an op amp's closed-loop AC performance by showing bandwidth and stability conditions as a function of the op amp's gain and phase response. These plots also provide insight into noise performance and the special feedback requirements of circuits such as integrating converters, photodiode amplifiers, composite amplifiers and active feedback circuits. - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1611 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
