Datasheet Texas Instruments LMV772-Q1 — Даташит
Серия | LMV772-Q1 |
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Купить LMV772 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 315 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, O Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
LMV772MMX/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
LMV772MM/NOPB Texas Instruments | 44 ₽ | ||
LMV772MAX/NOPB Texas Instruments | 198 ₽ | ||
LMV772MM Texas Instruments | по запросу |
LMV772QMM/NOPB | LMV772QMMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AJ7A | AJ7A |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LMV772QMM/NOPB | LMV772QMMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 3.5 | 3.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), мА | 0.95 | 0.95 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.6 | 0.6 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 66 | 66 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.4 | 1.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 |
Серия: LMV772-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
