Datasheet Texas Instruments LMP92064 — Даташит
Серия | LMP92064 |
Монитор тока/напряжения интерфейса SPI, одновременная выборка, 125 кС/с
LMP92064 Precision Low-Side, 125-kSps Simultaneous Sampling, Current Sensor and Voltage Monitor With SPI datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2014
Купить LMP92064 на РадиоЛоцман.Цены — от 159 до 1 189 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMP92064SDE/NOPB IC, CURRENT SENSE AMP, 70KHZ, WSON-16 | |||
LMP92064SD/NOPB Texas Instruments | 159 ₽ | ||
LMP92064SDX/NOPB Texas Instruments | 217 ₽ | ||
LMP92064SDX/NOPB Texas Instruments | от 1 183 ₽ | ||
LMP92064EVM Texas Instruments | по запросу |
LMP92064SD/NOPB | LMP92064SDE/NOPB | LMP92064SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | NHR | NHR | NHR |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L92064 | L92064 | L92064 |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LMP92064SD/NOPB | LMP92064SDE/NOPB | LMP92064SDX/NOPB |
Полоса частот, kHz | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 | 110 |
Common Mode Voltage(Max), В | 2 | 2 | 2 |
Common Mode Voltage(Min), В | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Digital Interface | SPI | SPI | SPI |
Gain, V/V | 25 | 25 | 25 |
Gain Error, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 25 | 25 | 25 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 60 | 60 | 60 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Iq(Max), мА | 13 | 13 | 13 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
PSRR(Typ), uV/V | 10 | 10 | 10 |
Package Group | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Low-side Capable,SPI | Low-side Capable,SPI | Low-side Capable,SPI |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Серия: LMP92064 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Power / Current Monitors
