Datasheet Texas Instruments LMP8646 — Даташит
Серия | LMP8646 |
76 В, настраиваемое усиление и полоса пропускания, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, ограничитель тока
LMP8646 Precision Current Limiter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 дек 2014
Купить LMP8646 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 468 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков 76V, Configurable Gain and Bandwidth, Low- or High-Side, High-Speed, Current Limiter 6-SOT -40℃ to 125℃_x0000__x0000_ | |||
LMP8646MKX/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
LMP8646MKX/NOPB Texas Instruments | 110 ₽ | ||
LMP8646MK/NOPB Texas Instruments | от 288 ₽ | ||
LMP8646MKX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP8646MK/NOPB | LMP8646MKE/NOPB | LMP8646MKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AK7A | AK7A | AK7A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMP8646MK/NOPB | LMP8646MKE/NOPB | LMP8646MKX/NOPB |
Полоса частот, kHz | 35 | 35 | 35 |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 | 55 |
Common Mode Voltage(Max), В | 76 | 76 | 76 |
Common Mode Voltage(Min), В | -2 | -2 | -2 |
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Gain Error, % | 2 | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 140 | 140 | 140 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 |
Iq(Max), мА | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 56 | 56 | 56 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Low-side Capable | Low-side Capable | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
- AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application. - AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A)PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses how to design the Texas Instruments LMP8646 with the LM3102 voltageregulator and a supercap load application. - AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A)PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses how to design the Texas Instruments LMP8646 with the LMZ12003voltage regulator and a resistive load application.
Серия: LMP8646 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
