Datasheet Texas Instruments LMP8645HV — Даташит
Серия | LMP8645HV |
76 В, настраиваемый коэффициент усиления, низко- или высокочастотный, высокоскоростной усилитель с выходом напряжения и измерением тока
LMP8645, LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMP8645HVMK/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 528 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков 76V, Configurable Gain, Low- or High-Side, High-Speed, Voltage Output Current Sensing Amplifier 6-SOT -40℃ to 125℃_x0000_A | |||
LMP8645HVMK/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LMP8645HVMK/NOPB Texas Instruments | 104 ₽ | ||
LMP8645HVMK/NOPB Texas Instruments | 164 ₽ | ||
LMP8645HVMK/NOPB Texas Instruments | от 528 ₽ |
LMP8645HVMK/NOPB | LMP8645HVMKE/NOPB | LMP8645HVMKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AK6A | AK6A | AK6A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMP8645HVMK/NOPB | LMP8645HVMKE/NOPB | LMP8645HVMKX/NOPB |
Полоса частот, kHz | 990 | 990 | 990 |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Max), В | 76 | 76 | 76 |
Common Mode Voltage(Min), В | -2 | -2 | -2 |
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Gain Error, % | 2 | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 140 | 140 | 140 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 |
Iq(Max), мА | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 56 | 56 | 56 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Low-side Capable | Low-side Capable | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: LMP8645HV (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
