Datasheet Texas Instruments LMP8640-Q1 — Даташит
Серия | LMP8640-Q1 |
Автомобильный класс, 42 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной усилитель с выходом напряжения и измерением тока
LMP8640/-Q1/HV Precision High Voltage Current Sense Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LMP8640 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 385 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 13 мкА, TSOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
LMP8640MKX-T/NOPB Texas Instruments | 41 ₽ | ||
LMP8640MKX-T/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
LMP8640MKX-T/NOPB Texas Instruments | 82 ₽ | ||
LMP8640HVMK-F/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP8640QMKE-T/NOPB | LMP8640QMKX-T/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AUAA | AUAA |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMP8640QMKE-T/NOPB | LMP8640QMKX-T/NOPB |
Полоса частот, kHz | 950 | 950 |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Max), В | 42 | 42 |
Common Mode Voltage(Min), В | -2 | -2 |
Gain, V/V | 20 | 20 |
Gain Error, % | 0.25 | 0.25 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 26.2 | 26.2 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 900 | 900 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 |
Iq(Max), мА | 0.722 | 0.722 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 56 | 56 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rating | Automotive | Automotive |
Special Features | Low-side Capable | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 2.1 | 2.1 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 12 | 12 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: LMP8640-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
