Datasheet Texas Instruments LMP8601-Q1 — Даташит
Серия | LMP8601-Q1 |
Автомобильный класс, 60 В, двунаправленный, низко- или высокочастотный усилитель с выходом напряжения и измерением тока
LMP860x, LMP860x-Q1 60-V, Bidirectional, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Sensing Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 апр 2016
Купить LMP8601 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 421 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 0.02 мкА, SOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
LMP8601MAX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMP8601QMAX/NOPB Texas Instruments | 127 ₽ | ||
LMP8601MA/NOPB National Semiconductor | 176 ₽ | ||
LMP8601MA Texas Instruments | 199 ₽ |
LMP8601EDRQ1 | LMP8601QMA/NOPB | LMP8601QMAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 95 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMP86 | LMP86 | 01QMA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMP8601EDRQ1 | LMP8601QMA/NOPB | LMP8601QMAX/NOPB |
Полоса частот, kHz | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 |
Common Mode Voltage(Max), В | 60 | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Min), В | -22 | -22 | -22 |
Gain, V/V | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 |
Gain Error, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 20 | 20 | 20 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Iq(Max), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 150 | от -40 до 125,-40 до 150 | от -40 до 125,-40 до 150 |
PSRR(Typ), uV/V | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Specified Power Supply Voltage, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 3 | 3 | 3 |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8601-Q1 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
