Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LMP8481-Q1 — Даташит
СерияLMP8481-Q1
Автомобильный, 76 В, двунаправленный, высокоскоростной, высокочастотный усилитель с выходным напряжением и измерением тока
LMP848x-Q1 Automotive, 76-V, High-Side, High-Speed, Current-Sense Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 фев 2017
38 предложений от 22 поставщиков
Элитан
LMP8481ASQDGKRQ1
52 ₽
LMP8481MMX-S/NOPB
86 ₽
T-electron
LMP8481MMX-H/NOPB
110 ₽
Akcel
LMP8481MM-S/NOPB
от 138 ₽
LMP8481AHQDGKRQ1LMP8481ASQDGKRQ1LMP8481ATQDGKRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY350035003500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка16IX16JX16KX
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).97.97.97
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLMP8481AHQDGKRQ1
LMP8481AHQDGKRQ1
LMP8481ASQDGKRQ1
LMP8481ASQDGKRQ1
LMP8481ATQDGKRQ1
LMP8481ATQDGKRQ1
Полоса частот, kHz270270270
CMRR(Min), дБ100100100
Common Mode Voltage(Max), В767676
Common Mode Voltage(Min), В444
Gain, V/V20,60,10020,60,10020,60,100
Gain Error, %0.80.80.8
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C606060
Input Offset (+/-)(Max), uV265265265
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C666
Iq(Max), мА0.1550.1550.155
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.80.80.8
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesBi-directionalBi-directionalBi-directional
Specified Common Mode Voltage, В484848
Specified Power Supply Voltage, В484848
Supply Voltage(Max), В767676
Supply Voltage(Min), В4.54.54.5
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8481-Q1
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Публикации по теме
