Datasheet Texas Instruments LMP8480 — Даташит
Серия | LMP8480 |
Высокоскоростной усилитель с выходом напряжения, 76 В, чувствительный к току
LMP848x Precision 76-V High-Side Current Sense Amplifiers With Voltage Output datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 фев 2017
Купить LMP8480 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 469 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 6.3 мкА, VSSOP, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
LMP8480MMX-S/NOPB Texas Instruments | 76 ₽ | ||
LMP8480MM-T/NOPB Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LMP8480MM-T/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
LMP8480MME-S/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP8480MM-T/NOPB | LMP8480MME-S/NOPB | LMP8480MME-T/NOPB | LMP8480MMX-S/NOPB | LMP8480MMX-T/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 250 | 3500 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AV8A | AY8A | AV8A | AY8A | AV8A |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMP8480MM-T/NOPB | LMP8480MME-S/NOPB | LMP8480MME-T/NOPB | LMP8480MMX-S/NOPB | LMP8480MMX-T/NOPB |
Полоса частот, kHz | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Common Mode Voltage(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain, V/V | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Gain Error, % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iq(Max), мА | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Specified Common Mode Voltage, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Specified Power Supply Voltage, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Supply Voltage(Max), В | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Supply Voltage(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8480 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
