Datasheet Texas Instruments LMH6628 — Даташит
Серия | LMH6628 |
Двойной широкополосный малошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению
LMH6628 Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 мар 2013
Купить LMH6628 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 986 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6628MA. Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 300MHz, 550V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins | |||
LMH6628MAX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6628MA/NOPB Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LMH6628MAX/NOPB Texas Instruments | 189 ₽ | ||
LMH6628MA | 469 ₽ |
LMH6628MA | LMH6628MA/NOPB | LMH6628MAX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 28MA | 28MA | 28MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH6628MA | LMH6628MA/NOPB | LMH6628MAX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 65 | 65 | 65 |
3rd Harmonic, dBc | 74 | 74 | 74 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 300 | 300 | 300 |
CMRR(Min), дБ | 57 | 57 | 57 |
CMRR(Typ), дБ | 62 | 62 | 62 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 9 | 9 | 9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 550 | 550 | 550 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi
Серия: LMH6628 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
