Datasheet Texas Instruments LMH5401 — Даташит
СерияLMH5401
Сверхширокополосный полностью дифференциальный усилитель 8 ГГц
LMH5401 8-GHz, Low-Noise, Low-Power, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2015
23 предложений от 12 поставщиков
Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 6.2 ГГц, -40 °C, 85 °C
Akcel
LMH5401IRMSR
от 534 ₽
LMH5401IRMST
742 ₽
T-electron
LMH5401IRMSR
782 ₽
LMH5401IRMST
от 2 856 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LMH5401IRMSRLMH5401IRMST
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypeRMSRMS
Industry STD TermUQFNUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL5401L5401
Width (мм)2.52.5
Length (мм)2.52.5
Thickness (мм).55.55
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
Parameters / ModelsLMH5401IRMSR
LMH5401IRMSR
LMH5401IRMST
LMH5401IRMST
2nd Harmonic, dBc9999
3rd Harmonic, dBc9494
@ MHz100100
Acl, min spec gain, V/V22
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц62006200
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц80008000
Input Bias Current(Max), pA6000000060000000
Iq per channel(Max), мА6262
Iq per channel(Typ), мА5555
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.630.63
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА5050
Package GroupUQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1750017500
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.255.25
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.153.15
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.83.8
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.251.25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.21.2
RoHSСовместимСовместим
  • ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)
    PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH5401 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH5401
