Datasheet Texas Instruments LM53635-Q1 — Даташит
Серия | LM53635-Q1 |
Синхронный автомобильный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 2,5/3,5 А, 36 В, 2,1 МГц
LM53625/35-Q1, 2.5-A or 3.5-A, 36-V Synchronous, 2.1-MHz, Step-Down DC-DC Converter datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2016
Купить LM53635 на РадиоЛоцман.Цены — от 253 до 1 069 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Conv DC-DC 3.5V to 42V Synchronous Step Down Single-Out 5V 3.5A Automotive 22Pin VQFN-HR T/R | |||
LM53635NQRNLRQ1 Texas Instruments | 253 ₽ | ||
LM53635AQRNLRQ1 Texas Instruments | 268 ₽ | ||
LM53635MQURNLRQ1 Texas Instruments | от 897 ₽ | ||
LM53635LQRNLTQ1 Texas Instruments | по запросу |
LM536353QRNLRQ1 | LM536353QRNLTQ1 | LM536355QRNLRQ1 | LM536355QRNLTQ1 | LM53635AQRNLRQ1 | LM53635AQRNLTQ1 | LM53635LQRNLRQ1 | LM53635LQRNLTQ1 | LM53635MQRNLRQ1 | LM53635MQRNLTQ1 | LM53635NQRNLRQ1 | LM53635NQRNLTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Package Type | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL | RNL |
Industry STD Term | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR |
JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | L536353 | L536353 | L536355 | L536355 | L53635A | L53635A | L53635L | L53635L | L53635M | L53635M | L53635N | L53635N |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 | .85 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM536353QRNLRQ1 | LM536353QRNLTQ1 | LM536355QRNLRQ1 | LM536355QRNLTQ1 | LM53635AQRNLRQ1 | LM53635AQRNLTQ1 | LM53635LQRNLRQ1 | LM53635LQRNLTQ1 | LM53635MQRNLRQ1 | LM53635MQRNLTQ1 | LM53635NQRNLRQ1 | LM53635NQRNLTQ1 |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Iq(Typ), мА | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 |
Package Group | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR | VQFN-HR |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout(Min), В | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Серия: LM53635-Q1 (12)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
