Datasheet Texas Instruments LM5175-Q1 — Даташит
Серия | LM5175-Q1 |
Синхронный повышающе-понижающий контроллер с 4 переключателями, широкий диапазон напряжения 42 В
LM5175-Q1 42 V Wide VIN Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 11 апр 2016
Купить LM5175 на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 1 207 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Импульсный преобразователь серии LM5116Входное напряжение: 3,5…42 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое - 800 мВ - 55 ВВыходной ток: 20 АПотребляемый... | |||
LM5175PWPT Texas Instruments | от 143 ₽ | ||
LM5175PWPR Texas Instruments | 175 ₽ | ||
LM5175PWPR Texas Instruments | от 261 ₽ | ||
LM5175PWPR | по запросу |
LM5175QPWPRQ1 | LM5175QPWPTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 2000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | LM5175Q | LM5175Q |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM5175QPWPRQ1 | LM5175QPWPTQ1 |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 20 | 20 |
Iq(Typ), мА | 1.65 | 1.65 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Automotive | Automotive |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switch Current Limit(Min), A | 20 | 20 |
Switching Frequency(Max), kHz | 600 | 600 |
Switching Frequency(Min), kHz | 100 | 100 |
Topology | Buck/Boost | Buck/Boost |
Тип | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 3.5 | 3.5 |
Vout(Max), В | 55 | 55 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 |
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5175-Q1 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
