Datasheet Texas Instruments LM5160-Q1 — Даташит
Серия | LM5160-Q1 |
Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Buck / Fly-Buckв„ў Converter
LM5160-Q1 Wide Input 65-V, 1.5-A Synchronous Buck / Fly-Buck Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2015
Купить LM5160 на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 11 458 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Оценочный модуль для изолированного источника питания со смещением FlyBuck | |||
LM5160ADNT Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LM5160DNTJ Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LM5160ADNT Texas Instruments | 118 ₽ | ||
LM5160SON12 | по запросу |
LM5160QPWPQ1 | LM5160QPWPRQ1 | LM5160QPWPTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 94 | 2500 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 5160 | 5160 | 5160 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM5160QPWPQ1 | LM5160QPWPRQ1 | LM5160QPWPTQ1 |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 92 | 92 | 92 |
Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Typ), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 65 | 65 | 65 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 60 | 60 | 60 |
Vout(Min), В | 2 | 2 | 2 |
- Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply OptimizedPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power. - AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul - Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
Серия: LM5160-Q1 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
