Datasheet Texas Instruments LM5160 — Даташит
Серия | LM5160 |
LM5160 Wide Input 65V, 2A Synchronous Buck / Fly-Buckв„ў Converter
LM5160A, LM5160 Wide Input 65-V, 2-A Synchronous Buck / Fly-Buckв„ў Converter datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 авг 2016
Купить LM5160 на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 11 458 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Оценочный модуль для изолированного источника питания со смещением FlyBuck | |||
LM5160ADNT Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LM5160DNTJ Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LM5160QPWPRQ1 Texas Instruments | от 99 ₽ | ||
LM5160ADNTR Texas Instruments | 154 ₽ |
LM5160DNT | LM5160DNTJ | LM5160DNTR | LM5160DNTT | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Type | DNT | DNT | DNT | DNT |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 4500 | 1000 | 250 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | LM5160 | LM5160 | LM5160 |
Parameters / Models | LM5160DNT | LM5160DNTJ | LM5160DNTR | LM5160DNTT |
Approx. Price (US$) | 1.80 | 1ku | |||
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 92 | 92 | 92 | |
Duty Cycle(Max)(%) | 92 | |||
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | |
Iout(Max)(A) | 2 | |||
Iq(Typ), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Iq(Typ)(mA) | 2.3 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Package Group | WSON | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||
Special Features | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 1000 | |||
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 50 | |||
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 65 | 65 | 65 | |
Vin(Max)(V) | 65 | |||
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vin(Min)(V) | 4.5 | |||
Vout(Max), В | 60 | 60 | 60 | |
Vout(Max)(V) | 60 | |||
Vout(Min), В | 2 | 2 | 2 | |
Vout(Min)(V) | 2 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Design a Flybuck Solution with Optocoupler to Improve Regulation PerformancePDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2015
- Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply OptimizedPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power. - Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
Серия: LM5160 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
