Datasheet Texas Instruments LM5088 — Даташит
Серия | LM5088 |
Несинхронный понижающий контроллер, широкий диапазон напряжения 4,5–75 В, токовый режим
LM5088, LM5088-Q1 Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 авг 2014
Купить LM5088 на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 841 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5V Non-Synch Ecm Buck Contr | |||
LM5088MH-2 Texas Instruments | 142 ₽ | ||
LM5088MH-2 Texas Instruments | 178 ₽ | ||
LM5088MH-1 Texas Instruments | 278 ₽ | ||
LM5088MHX-2 Texas Instruments | по запросу |
LM5088MH-1/NOPB | LM5088MH-2/NOPB | LM5088MHX-1/NOPB | LM5088MHX-2/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 | 92 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM5088 | LM5088 | MH-1 | LM5088 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5088MH-1/NOPB | LM5088MH-2/NOPB | LM5088MHX-1/NOPB | LM5088MHX-2/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Typ), мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Spread Spectrum | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Spread Spectrum | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Spread Spectrum | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Spread Spectrum |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vout(Min), В | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current LimitingPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 11 май 2009
- Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A)PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 мар 2015
Automotive electronic systems can be subjected to wide input voltage variations resulting from cold cranking and load dump conditions. The need for over voltage protection is particularly common in automotive 12 V and 24 V systems where peak load dump transients can be as high as 60 V. Cranking condition sags the battery voltage to a low value when the battery is supplying current to an electric s - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5088 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
