Datasheet Texas Instruments LM5020 — Даташит
Серия | LM5020 |
ШИМ-контроллер, широкий диапазон напряжения 13–100 В, режим тока
LM5020 100V Current Mode PWM Controller datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 14 апр 2006
Купить LM5020 на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 2 405 ₽ 50 предложений от 25 поставщиков Flyback Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-WSON (4x4) | |||
LM5020SDX-2 Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
LM5020SDX-1 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM50-20B12 Mornsun | 523 ₽ | ||
1302LM5020 | по запросу |
LM5020MM-1 | LM5020MM-1/NOPB | LM5020MM-2/NOPB | LM5020MMX-1/NOPB | LM5020MMX-2/NOPB | LM5020SD-1 | LM5020SD-1/NOPB | LM5020SD-2/NOPB | LM5020SDX-1/NOPB | LM5020SDX-2/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS | DGS | DPR | DPR | DPR | DPR | DPR |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | SBLB | SBLB | SBNB | SBLB | SBNB | 5020-1 | 5020-1 | 5020-2 | 5020-1 | 5020-2 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5020MM-1 | LM5020MM-1/NOPB | LM5020MM-2/NOPB | LM5020MMX-1/NOPB | LM5020MMX-2/NOPB | LM5020SD-1 | LM5020SD-1/NOPB | LM5020SD-2/NOPB | LM5020SDX-1/NOPB | LM5020SDX-2/NOPB |
Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | |||||||||
Duty Cycle(Max), % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Duty Cycle(Max)(%) | 80 | |||||||||
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iout(Max)(A) | 10 | |||||||||
Iq(Typ), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Iq(Typ)(mA) | 2 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||||||||
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable Frequency Synchronization Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up |
Switch Current Limit(Typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Switch Current Limit(Typ)(A) | 10 | |||||||||
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 1000 | |||||||||
Switching Frequency(Min), kHz | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 175 | |||||||||
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vin(Max)(V) | 100 | |||||||||
Vin(Min), В | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Vin(Min)(V) | 13 | |||||||||
Vout(Max), В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Vout(Max)(V) | 300 | |||||||||
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Vout(Min)(V) | 1.25 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- An Alternative Approach to Higher-Power Boost ConvertersPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2009
Серия: LM5020 (10)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Controller (External Switch)
