Datasheet Texas Instruments LM5019 — Даташит
Серия | LM5019 |
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 100 мА и постоянным включением
LM5019 100-V, 100-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2014
Купить LM5019 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 884 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 7.5В-100В (Vin), 1.225В-90В, 100мА, HSOP-8 | |||
LM5019MRX/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LM5019MRX/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LM5019MRX/NOPB Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
LM5019MRX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM5019MR/NOPB | LM5019MRX/NOPB | LM5019SD/NOPB | LM5019SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | NGU | NGU |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L5019 | L5019 | L5019 | L5019 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5019MR/NOPB | LM5019MRX/NOPB | LM5019SD/NOPB | LM5019SDX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Typ), мА | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(Min), В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout(Max), В | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A)PDF, 890 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
The LM5019 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator,employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V outputover an input range of 12.5V to 100V. - AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM5019 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
