Datasheet Texas Instruments LM5018 — Даташит
Серия | LM5018 |
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 300 мА и постоянным включением
LM5018 100-V, 300-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 окт 2015
Купить LM5018 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 478 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 1.225V 1 Output 300mA 8-WDFN Exposed Pad | |||
LM5018SD/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM5018SD/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LM5018SD LM3676SD-1.8 LM27222SD LM4809LDX LM4927SD LM2687LDX LM4991LDX IC | 76 ₽ | ||
LM5018SD Texas Instruments | по запросу |
LM5018MR/NOPB | LM5018MRX/NOPB | LM5018SD/NOPB | LM5018SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | NGU | NGU |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MR | MR | L5018 | L5018 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5018MR/NOPB | LM5018MRX/NOPB | LM5018SD/NOPB | LM5018SDX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq(Typ), мА | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(Min), В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout(Max), В | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM5018 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
