Datasheet Texas Instruments LM5017 — Даташит
Серия | LM5017 |
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 600 мА и постоянным включением
LM5017 100-V, 600-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 21 окт 2015
Купить LM5017 на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 13 959 ₽ 38 предложений от 25 поставщиков Микросхемы питания.Выходной ток: 600 мАДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СКонфигурация: Buck, кол-во выходов - 1Напряжение питания: 7,5…100 ВОписание: Buck Switching Regulator IC... | |||
LM5017MR/NOPB Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LM5017MR/NOPB, DC-DC преобразователь ADJ 600мА [SO-8] Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM5017MRX Texas Instruments | 148 ₽ | ||
LM5017MRX/NOPB | 263 ₽ |
LM5017MR/NOPB | LM5017MRE/NOPB | LM5017MRX/NOPB | LM5017SD/NOPB | LM5017SDE/NOPB | LM5017SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | DDA | NGU | NGU | NGU |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L5017 | MR | L5017 | L5017 | L5017 | L5017 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5017MR/NOPB | LM5017MRE/NOPB | LM5017MRX/NOPB | LM5017SD/NOPB | LM5017SDE/NOPB | LM5017SDX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Iq(Typ), мА | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(Min), В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout(Max), В | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply OptimizedPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power. - DC E-meter SMPS design using LM5017 in Isolated buck topology for BTS SheltersPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2014
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul - AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A)PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note presents a simple scheme to improve the drop-out voltage in constant-on-time buckregulators.
Серия: LM5017 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
