Datasheet Texas Instruments LM5009 — Даташит
Серия | LM5009 |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9,5–95 В, напряжением 150 мА и постоянным временем включения
LM5009 Wide Input, 100-V,150-mA, Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 окт 2015
Купить LM5009 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 655 ₽ 49 предложений от 28 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 6В-95В (Vin), 2.5В-85В, 150мА, WSON-8 | |||
LM5009MM Texas Instruments | 50 ₽ | ||
LM5009AMMX/NOPB Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
LM5009ASDX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM5009EVAL Texas Instruments | по запросу |
LM5009MM | LM5009MM/NOPB | LM5009MMX/NOPB | LM5009SDC/NOPB | LM5009SDCX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | NGU | NGU |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SLLB | SLLB | SLLB | 5009SD | 5009SD |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5009MM | LM5009MM/NOPB | LM5009MMX/NOPB | LM5009SDC/NOPB | LM5009SDCX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ), мА | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vin(Min), В | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vout(Max), В | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vout(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A)PDF, 6.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM5032 dual current mode PWM controller contains all the features needed to control an interleavedboost converter. The two outputs operate 180В° out of phase and have separate current limit inputs foreach channel. In addition to a high input voltage range, the controller contains all the auxiliary featuresneeded to control a complete converter. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5009 (5)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
