Datasheet Texas Instruments LM5008 — Даташит
Серия | LM5008 |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9,5–95 В, напряжением 350 мА и постоянным временем включения
LM5008 High-Voltage, 100-V Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить LM5008 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.00 до 547 ₽ 52 предложений от 30 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 9.5В-95В (Vin), 2.5В-75В, 350мА, MSOP-8 | |||
LM5008AMM | 2.00 ₽ | ||
LM5008AMM | 2.04 ₽ | ||
LM5008MMX Texas Instruments | от 109 ₽ | ||
LM5008MM | по запросу |
LM5008MM | LM5008MM/NOPB | LM5008MMX | LM5008MMX/NOPB | LM5008SD | LM5008SD/NOPB | LM5008SDC/NOPB | LM5008SDCX/NOPB | LM5008SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | NGU | NGT | NGU | NGU | NGT |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SAYB | SAYB | SAYB | SAYB | L00040B | L00040B | L5008SD | L5008SD | L00040B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5008MM | LM5008MM/NOPB | LM5008MMX | LM5008MMX/NOPB | LM5008SD | LM5008SD/NOPB | LM5008SDC/NOPB | LM5008SDCX/NOPB | LM5008SDX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Iout(Max), A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Iq(Typ), мА | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vin(Min), В | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vout(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vout(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5008 (9)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
