Datasheet Texas Instruments LM5007 — Даташит
Серия | LM5007 |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9–75 В, напряжением 500 мА и постоянным временем включения
LM5007 High Voltage 80-V Step Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить LM5007 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 640 ₽ 62 предложений от 32 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий 0.5А вход 9...75В выход 2.5...73В -40...+125°С | |||
LM5007MM Texas Instruments | 24 ₽ | ||
LM5007MMX Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
LM5007 LM5007MM LM5007MMX обрамление шелкотрафаретной печатью S81B в наличии 100% новый и оригинальный | 68 ₽ | ||
LM5007MMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM5007MM | LM5007MM/NOPB | LM5007MMX/NOPB | LM5007SD | LM5007SD/NOPB | LM5007SDX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | NGT | NGT | NGT |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 1000 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | S81B | S81B | S81B | L00031B | L00031B | L00031B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5007MM | LM5007MM/NOPB | LM5007MMX/NOPB | LM5007SD | LM5007SD/NOPB | LM5007SDX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vout(Max), В | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Vout(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (Rev. A)PDF, 31 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes a buck regulator’s inability to startup when there is a voltage alreadypresent at the regulator’s output (VOUT). Although the LM5007 is used in this application report, the samediscussion applies to the LM50xx and LM349xx series of buck regulators. - Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B)PDF, 403 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes the operation of the LM5007, and provides a step-by-step procedure forselecting the external components. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5007 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
